AWS EKS 업그레이드 관련
현재 팀구성은 Devops 조직이긴 하지만 팀원들 대부분이 개발업무에 더 집중되어 있습니다.
그러다보니 아무래도 매년 주기적으로 다가오는 AWS 업그레이드가 부담스러울수 밖에 없네요.
단점이 있긴 하지만 그동안 in place(롤링 업그레이드) 방식으로 수월하게 해결해 왔습니다.
그런데, 얼마전 Amazon Linux2(AL2) EOS로 인해 2026년 6월까지 Amazon Linux2023 (AL2023) 전환해야 되고
EKS 업그레이드를 진행할 경우 무조건 블루그린 방식으로 진행해야 된다는 공지를 받았습니다.
물론 블루그린 방식이 많은 장점이 있는 정석이긴 하지만,
운영중인 상용 EKS 환경과 정확히 일치하는 클러스터를 동일하게 만드는게 쉽지는 않습니다.
일일이 원점부터 시작해서 모든 프로젝트에 맞게 인프라 설정을 하나하나 해야 될거 같은데.
손쉽게 설정정보를 백업한다든지 해서 새로운 EKS를 만드는 간편하고 좋은 방법이 있을까요?
일단 eksctl로만 이용중입니다만
지금이라도 테라폼 같은 Iac를 사용하는게 맞을까요?
조언 부탁드려요
DevOps 팀임에도 불구하고 대부분 개발에 투입되는 상황이고 Terraform 을 사용해보신 적이 없다면 아무래도 인적 리소스가 많이 부족하신 상황일 것 같습니다. Terraform을 쓰면 클라우드의 종류에 구애받지 않고 지원이 되어서 좋긴 한데, HCL도 배워야 하고 러닝커브가 좀 있는 상태에서 누군가가 그걸 배워서 진행해야겠죠. (HCL이 문법 자체가 어려운 것은 아닙니다만, 그래도 도입 초기에는 시간이 필요할 것 같습니다.)
팀원들이 개발을 많이 하셨다면 JSON/yaml에는 이미 익숙하실텐데 AWS만 고려하고 계신다면 CloudFormation 도입은 어떨까 싶네요.
네에.. 의견 감사드립니다.
Iac 도구로는 많이들 사용하는 테라폼과 개발자 친화적인 Pulmi도 검토하고 있었는데.
CloudFormation도 한번 알아봐야 겠네요
예전에 비슷한 상황에서 IaC 로 EKS 클러스터를 먼저 안정적으로 생성할 수 있게 작성해두고, 기존 서비스를 IaC로 띄운 EKS에 마이그레이션하는 방식으로 나눠서 시간두고 작업했던거 같습니다
그리고 백업은 velero 한번 알아보시면 좋을 듯 합니다
오.. velero(https://velero.io) 로 k8s를 백업하고 복원할수가 있군요..
살펴보도록 하겠습니다.
감사합니다.
EKS 업그레이드 하실 때 kubernetes API 등 다른 버전이 많이 변경될 수 있기 때문에 블루그린으로 많이 하는 편입니다.
velero로 backup을 하시는 거도 좋지만, 해당 방식으로 했을 때 control plane의 버전 차이가 많이 발생하면 backup이 제대로 될 수 없을 수도 있습니다.
EKS 클러스터 자체를 쉽게 생성하시려면 eksctl이 제일 빠르고 쉽게 할 수 있지만, 다음 업그레이드 때도 동일한 방식으로 하실 때 변경사항 추적이 어려우실 겁니다.
이번 기회에 IaC도구인 Terraform이나 Cloudformation도 좋고, CDKTF, 등 다양한 옵션을 놓고 도입해보시는걸 권장드립니다.
안녕하세요.
문의 하신 내용에 대해 AWS 공식 문서(AL2023)를 확인 해보았습니다.
EKS 업그레이드를 진행할 경우 무조건 블루/그린 전략으로 업데이트를 수행해야 한다라는 조건은 “관리형 노드 그룹에서 사용자 지정 AMI 혹은 launch template 사용하지 않는 경우” 에 해당 합니다. 즉, AWS에서 제공하는 최적화된 EKS용 AMI를 그대로 사용하는 경우에만 해당 하는 것 같습니다. 관리형 노드 그룹에서 “사용자 지정 AMI를 사용하는 경우” 현재와 같이 in-place 업데이트 전략을 그대로 사용할 수 있다고 가이드 하고 있습니다.
이런 경우, 가장 심플한 방안으로는 EKS 업데이트하고자 하는 목표 버전에 대한 EKS용 최적화 AMI → 사용자 정의 AMI를 생성합니다. 기존에 IaC 기반으로 인프라를 정의 및 관리를 하고 있지 않다면, AWS 콘솔에서 수동으로 진행하셔도 무방합니다. (추후 Packer, Terraform 사용을 고려 해보시면 좋을 것 같네요.)
위에 사용자 정의 AMI 생성이 완료되었다면, EKS 업데이트 방식으로 In-place 업데이트 전략으로 진행에 대해 설명 드리겠습니다. (EKS 클러스터 업데이트 순서대로 진행)
  1. EKS 컨트롤 플레인 업데이트 수행
  2. EKS 클러스터내에 addons 버전 업데이트 수행
  3. EKS 데이터 플레인 영역인 EKS 노드 그룹 업데이트 수행
    → 커스텀 AMI를 지정해서 EKS 관리형 노드 그룹을 신규로 생성 (eksctl or 수동 or terraform)
    → 기존 EKS 노드 그룹에 배치 된 Kubernetes Pod 자원들을 신규 노드 그룹으로 Drain 시킵니다. (기존 EKS 노드 그룹은 Pod가 스케줄링 되지 않도록 cordon or taint 처리 필요)
    → Kubernetes 자원들이 모두 신규 노드 그룹에 배치 되고 Pod 상태 확인
  4. 기존 EKS 노드 그룹 제거 (마찬가지로 eksctl or 수동 or terraform)
참고로, EKS 컨트롤 플레인과 EKS 노드간 버전 차이(skew)는 n-3 까지 가능합니다. 만약에 버전 차이가 해당 조건에 해당 된다면 EKS 컨트롤 플레인 버전만 서둘러 업데이트한 후에 추후에 EKS 노드 업데이트 작업을 진행하셔도 됩니다.
감사합니다.
상세한 답변 너무나 감사드립니다.
알려주신 대로 현재 시스템이 관리형 노드 그룹에서 사용자 지정 AMI를 사용하는 경우에 해당해서
in-place 방식으로 하면 될거 같습니다.
사실 그동안 in-place 방식으로 별다른 문제 없이 잘 업데이트 해오고 있긴 하지만
시간이 갈수록 EKS에 namespace가 많이 생기고 비대해지다 보니.
혹시라도 업데이트 중 fail 나서 롤백도 안되는 상황이 올까 걱정도 되긴 합니다.
우선 알려주신 절차대로 검토해서 준비해보도록 하겠습니다.
감사합니다.
EKS 백업에 대한 좋은 의견 감사드립니다.
메인 infra 담당자 없이 상황에 따라 개발자가 직접 EKS 설정 변경을 오랜 시간동안 해오다 보니
블루그린을 하려고 해도 완벽하게 동일한 EKS를 만드는게 쉽지 않더군요..
사실 IaC도구를 지금이라도 적용해 보는것도 고려 중이지만,
기존에 하던 eksctl, yaml 을 정확히 이해하고 반영해야 되다 보니. 이부분도 시간이 걸려서 고민입니다.
도움주셔서 감사합니다.
네, 프로덕션 환경이라면 부담이 되는게 어쩔 수 없는 것 같아요 :grinning_face:
EKS 클러스터 업데이트의 핵심은 데이터 플레인 영역(노드) 입니다.
EKS 컨트롤 플레인은 AWS 자체적으로 다중화/스케일링 구성이 되어 있어서, 문제가 생기더라도 큰 문제는 없지만 데이터 플레인 영역은 고객이 직접 핸들링 해야 하는 부분이고 실행중인 워크로드를 안전하게 옮겨 가는게 핵심 입니다.
EKS 노드 그룹 업데이트 문제는 개발/스테이징 환경에서 충분히 테스트 해보고 발생되는 이슈를 모두 해소한 후에 프로덕션 환경 EKS 업데이트 진행하면 될 것 같습니다. 기존 EKS 노드 그룹을 그대로 유지한채로 신규 EKS 노드 그룹으로 kubernetes 자원들을 옮기고 나서 서비스에 문제가 생겨서 롤백해야 하는 상황이라면 다시 drian하여 기존 노드로 옮기면 될 것 같습니다. (kubectl 명령어 도구로 수동으로 작업 보다는 bash 스크립트를 만들어서, 작업하시면 좀더 수월하게 진행 할 수 있을 것 같습니다.)
혹시 clusterAPI사용해보셨나요
kubernetes yaml스타일로 eks클러스터 자체를 생성할수 있습니다.
여러가지 기술을 혼용하면 gitgops 스타일로 멀티테넌시 환경에도 원하는 버전의 eks를 프로비저닝할 수 있습니다.
추가로, 전회사에서 일할때 inplace업데이트하다 전사 장애 때려맞고나서, blue/green으로 update전략을 수립했는데요
해당 내용 참고하시면 좋을거같습니다.
