ArgoCD를 사용하여 GKE 클러스터에 애플리케이션을 배포하는 GitOps 워크플로우를 구축하고 있는데요. Kyverno를 통한 정책 기반 통제로 DevSecOps를 구축하려고하는데, 전문가 분들의 사례 또는 조언을 부탁드립니다.
ArgoCD와 Kyverno를 결합하여 GKE 클러스터에 GitOps 기반 DevSecOps 워크플로우를 구축하는 것은 매우 효과적인 접근법입니다. 아래에 단계별로 구성 방법과 실무 팁, 그리고 참고할 만한 사례와 자료를 정리했습니다.
1. 전체 아키텍처 및 역할 이해
| 구성요소 | 역할 |
| ArgoCD | Git 리포지토리의 선언적 애플리케이션 정의를 GKE 클러스터에 자동 동기화 |
| Kyverno | Kubernetes 네이티브 정책 엔진으로, 리소스 생성/변경 시 정책 검증 및 자동 수정 (Admission Controller) |
| GKE | Google Kubernetes Engine, 실제 워크로드가 배포되는 클러스터 |
이 조합은 GitOps 워크플로우에 정책 기반 보안을 추가하여, 코드 변경이 클러스터에 적용되기 전에 보안/컴플라이언스 검증을 보장합니다.
2. ArgoCD + Kyverno 통합 워크플로우 설계
2.1 Git 리포지토리 구조
applications/: ArgoCD가 관리하는 Kubernetes 매니페스트 (Deployment, Service 등)policies/: Kyverno 정책 리소스 (ClusterPolicy, Policy 등)configs/: ConfigMap, Secret 등 공통 설정
2.2 배포 순서
- Kyverno 정책 배포
- 먼저 Kyverno 정책을 클러스터에 배포하여 정책이 활성화되도록 합니다.
- 정책은
ClusterPolicy또는Policy리소스로 정의합니다.
- ArgoCD 애플리케이션 배포
- ArgoCD가 Git의 애플리케이션 매니페스트를 클러스터에 동기화합니다.
- 이때 Kyverno가 Admission Webhook으로 동작하여 리소스가 정책을 만족하는지 검증합니다.
- 정책 위반 시 롤백 또는 알림 처리
- Kyverno가 정책 위반 리소스 생성/변경을 차단합니다.
- ArgoCD는 동기화 실패 상태를 표시하므로, 운영팀이 즉시 인지할 수 있습니다.
3. Kyverno 정책 예시
3.1 네임스페이스별 리소스 제한 정책 (예: 특정 네임스페이스에만 특정 라벨 허용)
apiVersion: kyverno.io/v1
kind: ClusterPolicy
validationFailureAction: enforce
rules:
- name: check-labels
match:
resources:
kinds:
- Pod
namespaces:
- production
validate:
message: "Pods in production namespace must have label 'env=prod'."
pattern:
labels:
env: prod
3.2 이미지 스캐닝 정책 (예: 신뢰된 레지스트리만 허용)
kind: ClusterPolicy
rules:
- name: check-image-registry
match:
resources:
kinds:
- Pod
validate:
message: "Images must come from trusted registries."
pattern:
containers:
- image: "myregistry.io/*"
4. 실무 팁 및 고려사항
- 정책 점진적 적용: 처음부터 모든 정책을 엄격히 적용하기보다는
validationFailureAction을audit로 설정하여 위반사항을 모니터링 후 점진적으로enforce로 전환하세요. - ArgoCD 헬름 차트 또는 Kustomize 활용: Kyverno 정책과 ArgoCD 애플리케이션을 함께 관리하면 배포 자동화가 편리합니다.
- Webhook 가용성 모니터링: Kyverno Admission Webhook이 다운되면 정책 적용이 중단될 수 있으므로, 헬스체크 및 알림 체계를 마련하세요.
- 정책 테스트 자동화: Kyverno CLI를 사용해 정책에 대한 유닛 테스트를 CI 파이프라인에 통합하는 것을 추천합니다.
- ArgoCD Sync Waves 활용: 정책 리소스를 먼저 동기화하도록
sync-wave어노테이션을 활용해 배포 순서를 제어할 수 있습니다.
5. 참고 사례 및 자료
- Kyverno 공식 문서 - Getting Started
- ArgoCD 공식 문서 - Application Management
- GitHub 예제: kyverno/policies — 다양한 보안 및 컴플라이언스 정책 샘플
- 블로그: Implementing DevSecOps with ArgoCD and Kyverno (실제 사례 참고)
- CNCF Webinar: “GitOps and Policy as Code with ArgoCD and Kyverno”
6. 문제 발생 시 디버깅 체크리스트
| 증상 | 점검 포인트 | 해결 방안 |
| ArgoCD 동기화 실패 | Kyverno 정책 위반 여부 확인 | kubectl get events, ArgoCD UI 로그 확인 |
| 정책이 적용되지 않음 | Kyverno Admission Webhook 상태 확인 | kubectl get pods -n kyverno 상태 점검 및 재시작 |
| 리소스 생성 차단됨 | 정책 validationFailureAction 설정 확인 |
정책을 audit 모드로 변경 후 테스트 |
| 성능 저하 | Kyverno 리소스 수 및 정책 복잡도 확인 | 정책 최적화 및 클러스터 리소스 확장 |
이와 같은 접근법으로 ArgoCD와 Kyverno를 연동하면 GitOps 기반 배포에 정책 기반 보안 통제를 효과적으로 결합할 수 있습니다. 추가로 구체적인 정책 작성이나 CI/CD 통합 방안에 대해 궁금하시면 언제든 문의 주세요.
문의하신 내용은 ‘Shift-Left’ 보안 원칙을 GitOps 환경에 적용하는 전형적인 DevSecOps 정책으로 보시면 됩니다.
CI 단계와 클러스터 내 정책 엔진을 결합하는 것입니다.
1. CI 단계에서의 선제적 보안 강화(Shift-Left)로 모든 보안 검사는 GitOps 리포지토리에 코드가 병합되기 전, 즉 CI 단계에서 이루어져야 합니다.
코드 및 의존성 스캔: Snyk, SonarQube 같은 SAST 도구를 GitHub Actions나 Jenkins와 같은 CI 파이프라인에 통합하여 애플리케이션 코드와 그 의존성의 취약점을 스캔합니다.
컨테이너 이미지 스캔: 이미지를 빌드한 후 레지스트리(예: GCR)에 푸시하기 전에 Trivy와 같은 도구로 이미지 자체의 OS 및 라이브러리 취약점을 검사합니다.
이미지 서명: Sigstore 프로젝트의 일부인 Cosign을 사용하여 빌드된 이미지에 암호화 서명을 추가합니다. 이는 이미지가 신뢰할 수 있는 파이프라인에서 생성되었으며 변조되지 않았음을 보증하는 역할을 합니다.
2. Kyverno를 통한 정책 기반의 배포 통제실질적인 배포 통제는 쿠버네티스 정책 엔진을 통해 이루어집니다. CNCF 인큐베이팅 프로젝트인 Kyverno는 이를 위한 훌륭한 도구입니다.
정책 정의: Kyverno를 사용하여 다음과 같은 정책(Policy)을 클러스터에 배포합니다.
이미지 서명 검증: Cosign으로 서명된 이미지만 배포를 허용하는 정책을 적용합니다.
보안 컨텍스트(Security Context) 강제: 루트 사용자 실행을 금지하고, 리소스 요청 및 제한(requests/limits)이 없는 Pod 생성을 차단합니다.
취약점 기반 차단: CI 단계의 이미지 스캔 결과를 기반으로, ‘Critical’ 등급의 취약점이 발견된 이미지의 배포를 막는 정책을 추가할 수 있습니다.
3. GitOps 워크플로우 통합이 구조에서 ArgoCD는 보안 검사 주체가 아니라, 보안 검증이 완료된 '선언적 상태(Desired State)'를 Git 리포지토리로부터 가져와 클러스터에 동기화하는 역할을 합니다.
모든 보안 검증 결과(SAST, 이미지 스캔 등)는 GitOps 리포지토리의 Pull Request에 코멘트로 자동 게시됩니다.
보안팀을 포함한 담당자들은 이 PR을 검토하고, 모든 보안 게이트를 통과했을 때만 병합을 승인합니다. 이로써 보안은 개발팀과 운영팀 모두의 책임이 되며, 진정한 DevSecOps 문화가 정착됩니다.
